Zamieszczone przez MisiekWAW
[O2] Roleta bagażnika słabo się zwija
tak tak też tak uważam - wstrzymamy się parę dni chyba aż wyczujemy sytuację i jedziemy...TDI 205PSTagi: Brak
hej,
Od kilku dni widzę, że roleta bagażnika zwija mi sie bardzo marnie i wręcz zatrzymuje się, tak, że muszę jej pomóc ręcznie.
Domyslam sie, ze jest to wina niskiej temperatury, bo wczesniej nigdy nie bylo problemu.
Teraz mam pytanie jak jest u Was, bo jesli TTTM, to sobie daruje (da się z tym żyć), a jesli to jakas anomalia, to na nastepnym przegladzie poprosze o naprawę/wymianę.
Z gory dzieki za info.TDI 205PS
U mnie zarówno teraz, jak i zeszłej zimy nie zaobserwowałem zmian w zwijaniu rolety.
Olejek
U mnie od paru tygodni też się słabo zwija, na chwile się zatrzymuje, ale potem zwija się dalej i nie muszę jej pomagać.
Jednak nie idzie już tak gładko, jak latem :?DSG
Z soboty na niedzielę wózek parkował pod chmurką przy -2 stopniach, z rana bawiłem się roletą w celach prezentacji i było wszystko ok, zwijała się tak jak zwykle.aczkolwiek...
NajtFukinPatrol North-West
Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
WhitePride :smokedevil
6,92 s do setki by DGW
Berni ze statystyki by wynikało, że niedługo Tobie też się zacznie zacinać :diabelski_usmiec
a poza tym ta antena.... :twisted:Były posiadacz 1.8 Turbo
Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
Są kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyka...
Parkuję pod chmurką, w nocy już troche przyciąga mrozik, ale roleta zwija się bezproblemowo :wink:
podobne objawy u mnie. Jak jest zimno to się "zacina". Ale ja mam zawsze roletę zwinietą
BYŁO: 2,0 TDI Kombi Elegance Beż Sahara + (od: 22.10.06 - xenony, 28.10.06 - navi, 17.11.06 działający hak .....)
JEST: Volvo S80 II D5
JEST: BMW R1200GS Adventure
O1 Combi - roleta jest. Pozdrawiam!Zamieszczone przez djczasPiotr_Car, kolego masz o2 cz o1z profilu wynika ze o1 wiec ten temat by cie nie dotyczył
A to przepraszamZamieszczone przez szkoda...zupełnie inna
ops: i jednak cieszę się,że nie stać mnie "jeszcze" na o2 i mam jeden problem mniej. Szacuneczek!
To ja się dopiszę do mniejszosci - u mnie roleta zwija się OK, co prawda w Poznaniu jak na razie przymrozki nas omijają ale przy temperaturze +2 wszystko jest OK
Niestety muszę przeprowadzić korektę zeznania w sprawie rolety: od wczoraj zachowuje się ta szmata tak samo jak u MiKrusa, zwija się opornie a ostatnie 15 cm trzeba popchać palcem.
Jak już wnętrze nabierze temperatury wszystko wraca do normy, sądzę, że problem tkwi w "sztywności" samej płachty rolety, sztywnieje gdy jej zimno... :?aczkolwiek...
witam, to mój pierwszy post, gdyż od niedawna jestem jak na razie szczęśliwym posiadaczem O2 4x4 i w chłodniejsze dni również zauważyłem że roleta się słabo zwija. Czy jest na to jakiś sposób czy tylko wymiana....nie żeby mi to bardzo utrudniało życie ale taki duperel wkurza!!!
dzięki za odpowiedz.Jest: Srebrna OII FL Combi 2.0 TDI CR CFHC 4x4 2012
Była: Czarna OII Combi 1,9 TDI BXE 4x4 2007
w ASO przy okazji drugiego przegladu zapodali jakiegos siuwaksu w spreju na mechanizm zwijania rolety z informacja ze jesli to nie pomoze , konieczna bedzie jej wymiana . Nie wiem , sprobuj jakiego wd albo odpowiednika, na razie dziala bez zarzutu , wrocila do zywych
pzdr..... >>> JEŻELI ZA PIERWSZYM RAZEM CI SIĘ NIE POWIEDZIE, TO SKOKI SPADOCHRONOWE NIE SĄ DLA CIEBIE <<<<< ....
pawnowy, ja na 1 przegladzie zgłosiłem blokujaca sie rolete w połowie, i została wymieniona od reki, czekałem 1 dzien az przyjdzie z Poznania, nikt nie robił najmniejszego problemu. A tak serio gdyby nie kolega na spocie w Warszawie co pokazał jak u niego chodzi roleta to bym nawet na to uwagi nie zwrocił.
pawnowy, pawnowy,
Mam to samo autko i ten sam problem z roletką. Czy coś się dało z tym zrobić?pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
Witam ja mialem to samo z o1, lecz na odwrot, w cieplesze dni nie chciala sie zwijac
Wyjalem z auta, rozwinalem na haku umylem dokladnie ciepla woda i gabeczka, potem cala dokladnie wypiskalem plakiem, problem zniknal definitywnie a bylo to moze ze 2 lata temu, wiec mysle warto sprobowac?
ja jezdze ze zwinieta caly czas :twisted:
az musze sprawdzic ;]Prowadzi NaviExpert Lifetime
Ostrzega Yanosik
Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
U mnie w Superbie to samo. Roleta po naciśnięciu nie zwija się sama tylko trzeba jej pomóc i czasami jak się pomaga to potrafi się tak jakby zaginać. Na początku myślałem, że mechanizm musi się wyrobić bo nowy i pewnie nie rozchodzony, ale po ponad roku jest tak samo jak było, więc dzisiaj zareklamowałem. Nie wiem jeszcze czy wymienią czy naprawią.
------> Jest Lexus CT200h
[/scroll:d077aef450]
